查看: 9041|回复: 3
求助:TEA1530用TEA1532代换方法
发表于 2011-12-12 12:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
一台飞利浦202E显示器 电源块烧了 用的是TEA1530 先手上只有TEA1532 查说可以代换。但是要改下电路 不知道怎么改 有没有大侠改过的 或者知道区别的 帮帮忙 谢谢~!
发表于 2011-12-12 12:53:20 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
直接换上去看看   应该可以的
发表于 2011-12-12 23:39:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不能直接代换,需要改脚.给你图吧.
发表于 2011-12-13 00:16:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
从楼上兄弟的图来看,1530是普通的PWM控制器,1532是准谐振控制器,8脚和5脚是过零检测(8脚兼启动)
修改电路除5脚到开关变压器的那个电阻不好搞之外,8脚亦需要从+300V处改接到开关管D极。另外应该查看一下原电路中开关管D极是否有小电容对地,准谐振变换器需要在开关管D极与地之间接一个谐振电容。
以上只是一点个人见解,未经实战检验,仅作参考之用。
