查看: 2548|回复: 16
前几天弄了块致命N61 头疼
发表于 2011-12-12 10:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
第一次发帖
本来故障是 必须cpu 有了温度后才能开机  大概就是开机后等个5分钟左右 然后重启 就亮了   后来刷了下bios
ok了  试了 2天也没有问题  关键是第3天的时候出问题了 开不了机了  开一下就断电  连续开机有时候代码98
看看 师傅们有什么高见
单桥的桥很容易空焊,不妨加焊下试下,祝你好运  发表于 2011-12-12 22:12
发表于 2011-12-12 10:26:54 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
那个师傅帮帮 看看要不就赔钱了   给别人换了块 945
Au上945主板??我没看错吧  发表于 2011-12-16 12:14
加热桥通电试一下  发表于 2011-12-12 11:33
单桥的虚焊,是通病,加焊桥吧  发表于 2011-12-12 10:34
发表于 2011-12-12 10:35:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
C61必须换 C61怎么能换945呢?
发表于 2011-12-12 10:40:09 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
范德萨 发表于 2011-12-12 10:35
C61必须换 C61怎么能换945呢?
客户  说想用intel 的主板呢          然后 我就给了他 945 + 820        他的用 4000+ nc61
那就行不容易坏  发表于 2011-12-12 10:49
发表于 2011-12-12 10:40:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥虚焊了吧,加焊试试
发表于 2011-12-12 10:47:06 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
黄鑫船 发表于 2011-12-12 10:40
桥虚焊了吧,加焊试试
谢谢了  修过显示器 笔记本屏什么的  主板感觉有点头疼
发表于 2011-12-12 10:47:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
98的代码是刷BIOS吧!你BIOS没刷好吧?
发表于 2011-12-12 10:52:11 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
关键是 现在主板就开不了 开一下就断电  连续开 有时候就是98
发表于 2011-12-12 11:22:58 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
还是不能解决啊 我的神啊 救命!!!
bios不对还不是不跑代码呀,  发表于 2011-12-16 12:15
发表于 2011-12-12 13:50:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没人救你了,自救把
发表于 2011-12-12 14:08:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换主板好过啦!!这种板问题很多
发表于 2011-12-12 15:22:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重刷,或是检测
发表于 2011-12-12 15:26:59 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
两种可能:CPU底座虚汗,桥虚汗
发表于 2011-12-12 15:32:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
遇到这种问题不要急。主板供电以及时钟 复位这些要先查
发表于 2011-12-12 15:53:26 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我也有一块这样的板子,没弄好,跑马都正常就是不显示,气极了,摔了,结果还是老样子,真结实。兄弟别学哥,哥的脾气比较急
发表于 2011-12-12 16:18:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板 桥和内存供电容易出问题
发表于 2011-12-12 21:44:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
单桥主板问题真多。
