查看: 5460|回复: 8
HKC显示器4606的问题亮下灭
发表于 2011-12-12 09:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
前段遇见这样的问题,4606击穿,换之正常,半个小时后原故障,2个都换用半个小时又出现原故障亮下灭。近两天碰见两个还是同样的思路同样的故障,结果还是一样求指点迷津.
发表于 2011-12-12 09:34:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没有测量边上的  二极管啊  没问题的话换变压器试一下
发表于 2011-12-12 09:47:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你把高压部分的大器件都重新加焊一遍,或者仔细看看电容有没有 那种微鼓包的 很不明显的那种
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我这也有个HKC的机器,就是一会亮一不亮。加焊高压部分,正常了。  发表于 2011-12-12 14:12
发表于 2011-12-12 09:54:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
实在不行你改个高压条不就稳定了。 那样也不浪费时间。
发表于 2011-12-12 14:01:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上通版试试
发表于 2011-12-13 15:14:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种板电容不鼓包,4606烧的多,换高压板是下策,我只想怎么才能把它修好,问题到底出在哪里,忘高手指点
发表于 2011-12-13 21:38:50 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
呵呵,HKC我修得很多,鼓电容的很多,像你这种老是烧4606的,我一直都是改高压,因为不改都用不长,为了减少麻烦,还是直接改。
发表于 2011-12-16 09:31:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
除了改板就没有其他高手能指点下吗?
发表于 2011-12-16 09:45:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议把12V电容更换,很可能是后级电容失效。
