偶用的就是Dell 笔记本电脑, 是个二手机, 当年花了950 元从二手市场淘来的, 基本是全新的, 呵呵. 这个笔记本配的电源是pa-10,就是19.5v 4.62A的输出,应该是大功率的,当然是相对于pa-12来说,它是从65W提升到了90W. 结果前天我用着用着,突然发现电脑由交流供电变成电池供电了,当时电池正在充电,于是非常奇怪,就看了电源一下,嗯,led灯不亮了,我用万用表量了一下,没有电压,确定是电源坏了.
于是心里就说,翠花,上锤子了!对于这种塑胶粘合在一起的电源,我的心得就是用锤子暴力拆解,因为我拆解很多了,也很有心得了,只觉得锤子顺手了!中间过程略去…拆开后图片 直观判断, 高仿简版电源, 由于用了2 个肖特基二极管:20100ct, 估计输出电流应该能达到4.62A, 这个后来修好后经试用也证实了. 当然也证实了我另一个判断, 就是这个电源无屏蔽. 因为我比较爱听收音机, 呵呵. 闲话不说了,开始观察吧,首先发现
保险黑管,其他无异状了于是赶紧查电桥后电路电阻,5K左右,比较正常,查开关管,量阻值正常,三极间电阻,这个要正反测,量输出端肖特基二级管,均正常,到这里,心里一宽,修这个电源基本不怎么花钱了,值得一修.输出端2个肖特基二极管,保证了输出的电流强度,
管子上不知被涂了什么胶,就是一个黑糊糊,结局是我看型号非常的费劲
输入端开关管照片,因为好奇想刮开黑胶看看,结果把表皮都刮花了,也没看清型号,因为没坏,作罢
使用3843脉冲调宽控制电路,字太小,微距拍还看不清
呵呵右下脚的铜丝是因为我忘了买保险管,结果焊上细铜丝拉倒
接下来说修复过程,本来量了几处自认为关键点的元件之后,初步判断是瞬时电流大造成保险开路.另外负载内部也确实没有发现有短路点,就准备复装通电试机了.因为我前段时间的一次维修经历,让我又检查了下电桥,结果发现大问题了.电桥的正极对交流输入短路,我的乖乖,怪不得烧保险呢,好在没通电,要不知还会跳什么呢这里谈一下我修加湿器的一次维修经历.家里的加湿器因为到了供暖的时候要用,就擦拭,加水,谁知一通电机器内部火花一闪,于是就只好拆机维修了经检查发现mos开关管击穿,原因是因为长期不用,管脚有氧化复合物受潮后导电击穿,有明显放电痕迹,于是更换,结果还一连换了分压电阻,稳压二极管等物件,不是短路就是开路,看来短路电流很大哟装机以后,忘了量整流稳压电路,因为他们不是在一块电路板上,电源板外观看着挺好,也就没理他,谁知道一通电,崩的一声连家里的保险都跳了,于是黑着脸拆机重新检查,咦,阻值正常呀,这才突然想起跟电源板的连接线都拔了,隧插上检查,乖乖,负载成零了,赶紧量整流二极管,全部击穿,直接对交流短路,怪不得空开跳闸.这些王八羔子的,投了国军还在这装神,外观看着一点异样都没有,把老家巧的眼都啄了.谁知这次还是一样.请看元件尸体袋中的电桥,就是原机装的,外观完好无损
另外这里也插一句,现在街上卖的很多5v 充电器,输出端都是并联了一个1KΩ的电阻分流,因为长时间烧灼的关系,这个电阻很容易短路,我连着修了两个这样的电源,都是这样的故障.折腾了我挺长时间才想明白怎么回事.唉,水平有限喔!
这样电路的充电器,基本上现在属于主流配置,惨,早晚会烧.下图袋子中的大功率电阻就是我买的1W的,你狠,我更狠,呵呵
连接这个底座,也能正常使用,中国人民还是伟大呀,这么坑爹还能用!
这个底座的使用说明是:必须用原装的pa-10电源才能使用,实事上我修好的高仿pa-10也一样用的好好的.呵呵至此修理完毕.又投入使用咯!~
