楼主: lliiuuzhong
这样的硬盘问题出在哪里?
发表于 2011-12-12 12:15:01 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
可能是线路的接触不良。
发表于 2011-12-12 14:42:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种情况用MHDD测叉叉肯定少不了。。。建议换盘吧
发表于 2011-12-12 15:44:42 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
是串口的吗?发现串口的数据线冬天特别容易坏
发表于 2011-12-12 16:33:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
等待结果~~~~~~~~~
发表于 2011-12-12 19:33:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换MHDD扫看什么效果
发表于 2011-12-12 20:49:11 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
平常到用MHDD,感觉很好,可是有时候有的MHDD也检测不到,不知大家还有木有其他的软件可以跟MHDD一样的效果
发表于 2011-12-12 21:08:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
除非用修复软件或者看看能不能屏蔽!
发表于 2011-12-12 21:27:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用HDDREG扫描可以修复的。我扫描过很多坏道硬盘都能成功修复 修复了在分区一般都OK
发表于 2011-12-13 08:30:40 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
谢谢各位,昨天下午把硬盘模式设在1.5g下就可以了,启动已非常正常。下面有设置图,奇怪的是我这块板应该支持sata2模式,而且以前用得好好的。
发表于 2011-12-13 08:39:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发现硬盘的一个秘密,如果不刷固件,它里面的CRC错误计数只会保存最多的一次,以下图我刚测试的为证,前面的为1811,而现在则有1883,它会一直保存这个数,除非你刷固件。
