查看: 6155|回复: 16
求助:技嘉G31跑到XP进度条就死机,是什么问题?
发表于 2011-12-11 23:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
技嘉G31板,一到进入系统的XP进度条那就死机不动了
换内存无效,硬盘 也代换过无效,用IDE硬盘BIOS显示乱码
重新做系统也一样,这会是哪里出的问题?
南桥及南桥周边设备故障  发表于 2011-12-16 12:12
发表于 2011-12-11 23:04:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
南桥问题。遇到很多GB的桥进系统死机
正解,南橋  发表于 2011-12-12 08:46
发表于 2011-12-12 08:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
电源换过没有?数数据线换过吗?看看CPU的硅脂干没有!
发表于 2011-12-12 08:52:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我遇到过一例硬盘数据线坏导致不能进系统的。换一下数据线看看~
发表于 2011-12-12 09:51:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
感谢,是桥虚焊还是坏了,应该怎样办?
板上所有东西都代换试过无效
包括CPU,数据线,电源
发表于 2011-12-12 14:13:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
桥坏。空焊 不是这种状况
发表于 2011-12-12 15:31:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板问题。
发表于 2011-12-12 17:30:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我也想知道遇到这样的情况怎么处理
发表于 2011-12-12 20:08:56 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
学主板维修中 发表于 2011-12-12 14:13
桥坏。空焊 不是这种状况
桥坏就懒得折腾了
我折腾了几天都查不出问题所在,这一说你就知道了,高手就是高手
学修主板都这么利害,佩服,多谢你了
发表于 2011-12-12 20:24:40 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
加焊桥
发表于 2011-12-12 21:32:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个硬盘数据线试下   再看下风扇散热问题  你也可以用U盘试下进PE会不会死机
发表于 2011-12-12 23:10:14 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
{:soso_e179:}{:soso_e179:}
发表于 2011-12-12 23:20:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
更换南桥,相信可以解决上述问题
发表于 2011-12-12 23:27:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先刷个bios看看,也是是不支持呢
发表于 2011-12-13 10:21:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个也试过了,用光驱也试过,进不了系统,也是到XP进度条那里死机
发表于 2011-12-13 10:23:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
bios试过无效,换桥成本过高,我自己也没有返修台
发表于 2011-12-13 10:40:08 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
桥的问题!
