查看: 2853|回复: 4
求助:我的硬盘读写很慢。
发表于 2011-12-11 18:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
各位高手!我的硬盘读写很慢,3.4MB/秒,硬盘没有坏道(用HDD检查),考1G的电影显示要20小时。是什么原因?在这先谢谢各位!
发表于 2011-12-12 10:39:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的硬盘如果是IDE的话!有可能是你的硬盘线插反了
发表于 2011-12-12 19:17:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
DMA模式没问题,硬盘数据线,线没问题,重新安装好这些设备驱动,问题一样,在别的正常电脑上式,情况一样。是不是8MB存储集成有问题?
这个也简单,找个一模一样的硬盘,把电路板换下就知道了 不过我觉得是dma模式的问题,板上的缓存芯片坏了,就不能用了,那个不是内存 另外还要看一下硬盘的跳线设置,这个要是不对也有问题,是主盘还是从盘,都要匹配  发表于 2011-12-13 01:08
发表于 2011-12-12 23:44:53 | 只看该作者 来自: 甘肃武威 来自 甘肃武威
检测一下供电,换个电源试试看
发表于 2011-12-13 01:09:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我的意见都在给楼主的回复里,
就是检查dma设置,硬盘跳线设置,数据线应该问题不大,当然可以换下试试,不过看楼主情况,应该是试过了
