查看: 2195|回复: 11
果断出击修复富士通老机
发表于 2011-12-11 17:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接一富士通老机P3的,裸板上U测试电流0.5 CPU微热,先量供电吧,发现CPU 核心电压无,看看了CPU供电是ADP3204,刚好有这IC的图纸,打开一看VCC VID EN都正常,果断出击判断IC坏,从料板上换一颗,上电核心出来了,电流一路狂飙然后断电,CPU暴烫,再次果断出击换CPU,换U后电流刷刷上去了,来回跳变几次开机了,到此维修结束,整个维修过程10分钟。附上图纸。
ADP3204.pdf
383.13 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-12-11 17:51:40 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
收藏...研究。
发表于 2011-12-11 17:57:12 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
谢谢共享...............
发表于 2011-12-11 18:12:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这机器还修啊?收了多少?
发表于 2011-12-11 18:15:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
包括换U 120元大洋
发表于 2011-12-11 18:20:19 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主你收了多少钱啊
发表于 2011-12-11 18:54:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
够速度的,10分钟搞定。
发表于 2011-12-11 18:59:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
供电芯片坏把U给烧掉了,不过稳定期间最好把上下管都换掉
发表于 2011-12-11 19:47:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测试了下看还正常就没换了。
发表于 2011-12-11 20:17:20 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这机器还有人在用哦。估计跑98都很慢吧。不过很佩服楼主,这种cpu都还有货。
发表于 2011-12-11 20:48:26 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主强悍啊
发表于 2011-12-12 18:10:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
话说3204 可以先加焊下看看的
