查看: 5850|回复: 17
液晶显示器自动调低亮度到0
发表于 2011-12-11 16:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
开机液晶显示器自动调低亮度到0,按键板上的有关上下的按键已经焊下来了,不知发什么疯,请各位大侠帮忙解决
发表于 2011-12-11 16:52:36 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
一,按键板上还有没有电容。是不是电容,印刷板漏电。二,ROM数据错。
发表于 2011-12-11 16:59:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
按键板上没有电容,拆了三个按键,开机还是有亮度调节对话框,拆除一个有关的电阻后不出对话框了,不过屏的亮度低,装上所有按键和电阻强制调节亮度到适合,赶紧关机,拆除三个相关按键和一个电阻,开机后又是自动调低亮度到0,头有点大
发表于 2011-12-11 17:09:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
按键 问题多,,,,,,
发表于 2011-12-11 17:18:08 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
换按键板试下
发表于 2011-12-11 17:45:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拔掉按键板试试,看驱动板有没有电容漏电,程序错误
发表于 2011-12-11 20:25:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
严重同意6楼,拔掉按键板看看神马情况。
发表于 2011-12-11 20:41:00 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
按键板和驱动板都很可疑
发表于 2011-12-12 10:21:36 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
估计是按键板
发表于 2011-12-12 10:32:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
亮度按键的线路有短路,应彻查此线路的全部元件。
不过还是先换个按键板试试吧。
发表于 2011-12-12 12:47:44 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
检查按键到驱动板的连接线 看线是不是破了 对地短路了~!
发表于 2011-12-13 00:03:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
吧亮度线上的原件都检查一次  短路了吧
发表于 2011-12-13 16:17:52 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
楼主不接按键板不能开机吗?
发表于 2011-12-13 19:34:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
按键和驱动板程序错误啊
发表于 2011-12-13 21:34:35 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
先拔按键板,如果还有就查驱动板贴片电容,刷刷程序。。不行就换吧。。
发表于 2011-12-13 21:41:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
多半是按键的问题,按键都换掉试一试
发表于 2011-12-14 11:24:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
拔开键开机,若不行就刷程序
发表于 2011-12-14 16:21:31 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
按键板下了   还有问题那事驱动板了
