- 积分
- 13
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-5
- 精华
昨天师傅给我一块IBM T40的主板,说是无待机3V5V,我接过来就先目测,发现主板多处有掉件的地方,好吧,一一的把掉件的都装回去在说,掉件的是装回去了,上电,无待机3V5V,呃?没有?于是,维修开始。
首先测量MAX1631的工作条件,VCC16V有,SHDN 0.42V有,在测得TB62501的PIN57有3V_SW,测得PMH_4的PIN7有3V_SW,PMH_4的PIN43无5M_ON的开启信号输出,于是,我想,PMH_4要输出5M_ON的信号必须要满足三个条件,第一个就是必须PMH_4要收到TB62501发出的VCC3V_SW,第一个条件满足了,第二个就是MAX1631的VL5要正常输出,
经过Q53后,在Q53的D极产生一个EXTPWR_PMH4#的一个信号,加载到PMH_4的PIN73,第三个就是PMH_4的PIN25要检测到与TB62501输出的VCC3V_SW有一定延迟的3.3V SWPWRGD信号,
问题来了,我测出MAX1631的VL5没有输出,但是Q53的D极有3V左右的电压,PMH_4的PIN73也有3V左右的电压,电压也不对啊,MAX1631的VL5都没出来,Q53的D极和PMH_4的PIN73怎么会有呢?就像我要把我的东西给你一样,我不给你,你怎么有?从哪来啊?偷?????郁闷无解中,求高手指点指点,小弟感激不尽!!!
