查看: 3082|回复: 5
22寸 HY 液晶 AT08A 芯片损坏
发表于 2011-12-11 14:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
接一HY22 液晶维修,接电无显,技术员拆开换电容,之后开机白屏, 技术员调换了一下信号线接驱动板端的反正,仍白屏
拆开,换一电源一体板,开机有LOGO,然后白屏,用修过的原板直接白屏。
仔细看了一下,发现屏电路有一芯片:AT08A 烧伤了,上网查没找到参数和代用芯片,特来求助,如何解决最省时省力,先跪谢各位高手,各位先生。
发表于 2011-12-11 14:32:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么型号的屏?
发表于 2011-12-11 17:46:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你的屏上有照片吗?拍个看看
发表于 2011-12-11 18:00:15 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
M220z1-p03
发表于 2011-12-11 18:38:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来张图片 看一下...那个芯片的...
发表于 2011-12-11 20:46:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可能是EEPROM芯片,仅供楼主参考。
