查看: 9874|回复: 82
我发现万用表的很多功能我都忽略了
发表于 2011-12-11 12:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原来用的最多的就是二极管档 还有电压档。
我用的是模拟示波器只看到波形,没有显示多少赫兹,今天试试用万用表测晶振,还真准。
包括贴片电容,平时都是怀疑漏电什么的直接换,特别是在电路中震荡作用的电容。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-18 09:37
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-18 09:15
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-17 23:52
我这个表上没有赫兹档,不过有电容档,可是没用过  发表于 2011-12-17 17:20
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-17 11:11
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-17 09:54
555.我这个表都是没有赫兹档的  发表于 2011-12-16 14:59
表表跟我一样,我只用电压 电阻 电容 二极管档,测频率这是个摆设,没有鸟用,还是示波直观  发表于 2011-12-16 11:49
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-12 21:35
就是。楼主。上面那个表针是原装的???  发表于 2011-12-11 20:40
楼主的表针是怎么加工的呀  发表于 2011-12-11 19:28
发表于 2011-12-11 12:23:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
俺的表不带电容档和频率功能看来得换了
买示波器,再买个MF47指针表就行了.两头都专业,数字表是非线性测量仪器,测量线性原件是不准的.大容量电容测量的时候尤其不准,而且你看不到充放过程.  发表于 2011-12-20 20:22
发表于 2011-12-11 12:30:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我的表没这功能。。。。
发表于 2011-12-11 13:08:03 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
电容  还是带换修吧
表回说谎的
发表于 2011-12-11 13:23:19 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这些功能经常需要用到呀
只是你没有留心而已。用表还是需要对表有所了解的好,就像自己的眼睛一样要知道能看到多远能够看到什么的,这是基本功呀。
发表于 2011-12-11 14:38:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种数字测电容不准,不要太相信数字万用表测电容!他确实会骗你!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
人家说的是测那种震荡电容!震荡电容测的时候不是测容量,是测两脚间的频率!两位数Pf级别的电容你要用什么表来测么,大神.....  发表于 2011-12-20 20:18
我用UT60H,非常的准确  发表于 2011-12-11 19:27
发表于 2011-12-11 15:49:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
精确度、准确度都不够,有时你测了还是要换才放心,所以测了等于没测!
反对楼主: 5.0
测震荡电容测量的不是容量,是两脚间的频率,不过楼主的第一张照片有点那个了.......震荡电容直接在线测就行了.  发表于 2011-12-20 20:20
反对楼主: 5
测了之后换最起码有依据,搞维修就要精准才能避免不必要的损失呀  发表于 2011-12-17 17:21
发表于 2011-12-11 15:56:55 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
一般的万用表有这个功能吗  我也只用过二极管档和电压档!
发表于 2011-12-11 16:19:02 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
咱两的表是一个牌子的,只是我的没有频率功能
发表于 2011-12-11 16:20:07 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
补充内容 (2012-6-5 20:14):
管理,你也太严了
可能浏览器有问题,发了回复,没得反应,再发,再发,就是重复资料了。介意发了回复后,等几分钟刷新再试试。  发表于 2011-12-11 19:44
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
376057772 -4 重复资料
发表于 2011-12-11 16:37:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的表也没这功能,用得最多的也就是二极管和电压档了
发表于 2011-12-11 16:40:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我平时就只用电压档和二极管档。
发表于 2011-12-11 16:45:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我一般都是用二级管档和电压档,别的还真没用过……
发表于 2011-12-11 16:53:56 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
用的很少!有标志的肯定能用的!
发表于 2011-12-11 17:44:50 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
我们的表没这功能 线断了都是接了又接 包括屏都被我换过
发表于 2011-12-11 17:49:51 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我的表也淘汰了!得换个新的
发表于 2011-12-11 18:05:25 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
楼主的表是优利德什么型号 的啊
发表于 2011-12-11 18:06:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种表很新意哦!!
发表于 2011-12-11 19:07:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
试试看,看10次下来准确率高不高
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2011-12-17 08:48
发表于 2011-12-11 19:19:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我的胜利VC97只用到二极管档,电压档,电阻档,别的从来没用到过
测电容还是用专门的电容表好一点
