查看: 7723|回复: 46
长城M196 电容疑问?付图。
发表于 2011-12-11 11:38:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
小弟初学维修昨天修了3个长城M196的显示器。
   通电检查,电源指示灯正常,加信号,灯变蓝。屏不亮无任何显示。
  拆机检查,高压板,+12V +5V都正常,开机信号正常。在查发现高压板一 470U 35V 电容爆裂。更换都正常。跑电路查为并联12V上。估计是滤波用。
   小弟不解的是,电源已经有滤波了,为什么高压板还要加一个滤波呢?为啥这个电容坏了就不亮了呢?高手解释一下。
   另外这个电容开始我更换的是一个25V470U的上去很烫,后来换了35V470U的上去好了一点,但是还是有温度,感觉不太正常?问是我的电容质量不好还是这个电容有特殊要求?
  3个显示器均是由此导致的故障。这个是否也是通病?
发表于 2011-12-11 12:02:27 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
长城高压条上爆电容确实是通病。修得多了
发表于 2011-12-11 12:04:58 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
发表于 2011-12-11 12:58:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
高压板在点亮灯管的瞬间启动电流很大,如果电容失效,电容的储能作用就没有了,那么在高压板需要大电流启动的瞬间,电压就会下跌很多,造成高压板不能正常工作。
你的解释不一定准确,高压板上的滤波电容容量一般都比较小,一般为220U-470U不等,而高压板工作电流(以19寸4灯为例)一般都在2A-3A,这么小的电容根本谈不上储能。 这个电容的作用是滤除高压板工作时的干扰脉冲,  详情 回复 发表于 2011-12-13 12:33
发表于 2011-12-11 17:06:51 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
液晶基本上都是这样故障为多。。电容的寿命短啊。
发表于 2011-12-11 17:20:18 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
联众科技 发表于 2011-12-11 12:58
高压板在点亮灯管的瞬间启动电流很大,如果电容失效,电容的储能作用就没有了,那么在高压板需要大电流启动 ...
是有几分道理。但是我觉得不是这个原因造成的。因为我测量的时候没有出现电压下跌的情况啊。。
电压下跌你都测量到了。那你已经很牛B了  发表于 2011-12-13 08:50
发表于 2011-12-11 17:20:57 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
还有其他解释吗?高手进来分析一下。
发表于 2011-12-11 17:44:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
首先你要理解电容代换的原则 只能比本身大的不能比本身的小 电压V 容量FU 都不行 还有你还要知道电容的作用 不是你说滤波那么简单 呵呵 多学学把 我这有书可能对你有用
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-14 13:20
发表于 2011-12-11 18:11:14 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
不知道这样换上之后有没有返修啊
发表于 2011-12-11 18:16:44 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
爱好维修者 发表于 2011-12-11 18:11
不知道这样换上之后有没有返修啊
基本上没有很稳定的,我换的多了,2年的都有都没有返修
发表于 2011-12-11 18:58:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接换一条高压条。好过
发表于 2011-12-11 20:12:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此长城是组装的吧?一般品牌机都是一体板,电容代换耐压不能小容量20%左右
发表于 2011-12-11 20:17:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
AK-47 发表于 2011-12-11 17:44
首先你要理解电容代换的原则 只能比本身大的不能比本身的小 电压V 容量FU 都不行 还有你还要知道电容的作用 ...
电容代换原则我还是知道的。电容我工作电压我还是理解的。12V的电压选用25V耐压的电容。理论是完全可以的。就是不知道为啥很烫,就算是换上和原装电容标称参数一样的电容,但是我感觉电容工作温度还是不正常。不知道其中还是别的什么奥秘,还是我选用的电容不合格。。。
呵呵,不是不能小,也可以以板子的标准来换的,这..不是绝对的哦  发表于 2011-12-12 10:07
发表于 2011-12-11 20:19:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不知道这样换上之后有没有返修啊
我估计有点悬,应该也用不了多久。好在显示器是我们自己回收的,昨天已经定了更好的电容在路上,等到家就换上看看。
发表于 2011-12-11 20:20:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
精通电脑维修 发表于 2011-12-11 18:58
直接换一条高压条。好过
哎,换调不是解决问题的最终办法啊,还是要自己弄清楚为好。
发表于 2011-12-11 20:21:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个是早期的长城,电源和显示器是分体设计的。。
发表于 2011-12-11 20:28:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
成城的19寸正屏,很多都是这个电容坏,有的没有鼓包漏液,但是容量减小很多
发表于 2011-12-11 21:58:58 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
不知道这样换上之后有没有返修啊
如果你确定只有电容的问题。换了以后很难出现返修的 。。长城的修的多了。也知道通病一般出在什么地方。。。呵呵呵。长城显示器还有很都问题是查不出原因的 。。。。只有经验。。哈哈
兄弟你这个解释牛!!!  发表于 2011-12-12 10:42
发表于 2011-12-11 22:22:30 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
说的对···就是这个原因··
发表于 2011-12-11 23:04:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容更换是只有大的可以换小的,小的换大的肯定不行。电压V数,储存和耐压不一样,一般来说,大的替换小的是可行的。但是不能相差太大。最好是替换和原来的一样。
选择电容参数意义固然是很重要,但是也不能抛开实际情况不管啊。。。这个就是我想表达的意思。。  发表于 2011-12-12 10:48
你这个只是保守做法,肯定是没有问题的。假定原装电容是25V耐压的,上家维修过。换了35V耐压的。到你这里你也没有35v 的,就换了50V的。下家再次维修的是。碰巧也没有50V的,那不还得换个耐压跟高的上去,这有意义吗  发表于 2011-12-12 10:46
