查看: 14903|回复: 28
能进BIOS 也能改 但点F10保存不了
发表于 2011-12-11 10:53:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
能进BIOS 也能改 但点F10保存不了  点回车 就发出声音 在按任何键都是这样 不按没声音 高手 问下 是那里的问题 能进到 XP画面 在就蓝屏  电池是新的
补充内容 (2011-12-18 21:25):
  谢谢大家  修好了 我把IO 换了 是IO 的问题
发表于 2011-12-11 11:04:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下COMS电路
发表于 2011-12-11 12:05:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
确定键盘没有问题,那就查一下CMOS电路看看
发表于 2011-12-11 12:06:15 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自 新疆阿克苏地区阿克苏
CMOS 路线 有没有错
发表于 2011-12-11 14:47:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷个BLOS,放电试一下,换个电池式一下.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-17 10:56
发表于 2011-12-11 19:45:52 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
刷个BIOS搞定
发表于 2011-12-11 19:52:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查一下coms电路吧  这个坏的比较多啊
发表于 2011-12-11 19:59:38 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
  我没刷过BIOS 还不知道 怎么刷呢
发表于 2011-12-11 20:00:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查查CMOS电路!
发表于 2011-12-11 20:39:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你恢复下出厂默认没有===不行就刷bios吧
发表于 2011-12-11 20:49:04 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
建议刷BIOS试试看
发表于 2011-12-11 20:49:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CMOS没有点了吧    或者查下CMOS电路
发表于 2011-12-11 20:59:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
前来学习下 等待高手
发表于 2011-12-11 22:45:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查一下CMOS电路
发表于 2011-12-12 16:17:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种情况如何刷BIOS,是用软件刷还是用工具刷?
发表于 2011-12-12 16:52:46 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
用软件可以刷的,进PE,再确定是那个厂家的BIOS,再确认是那个版本的BIOS文件,准备好相应的刷BIOS的软件,准备就绪后,先备份当前BIOS,再刷。切记。
当然,也有可能是BIOS供电电路的问题。
发表于 2011-12-12 23:48:17 | 只看该作者 来自: 甘肃武威 来自 甘肃武威
刷个BIOS就好了
发表于 2011-12-13 13:51:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
什么是CMOS啊,新手不懂
发表于 2011-12-13 23:07:47 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个 会是bios坏了么、? 不会吧  我也遇到过这种现象 的板 应该是cmos电路的问题..有时候把南桥旁边的晶振2脚通的2个小电容拿掉  就可以保存了 呵呵    我也新手
发表于 2011-12-14 21:26:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
   没有刷过BOSS  悲催啊
