查看: 5771|回复: 19
GA-P55-UD3L不停的闪断
发表于 2011-12-11 10:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
如题GA-P55-UD3L R1.0 开机不停的闪断,检测卡显示11,就断电,然后在重启11,这样反复无数次,可以正常启动,启动后使用无任何问题,但是关机断电后放置一段时间,又是那样子!内存换了,显卡也换了,电源换了200W,300W,400W,500W的都不行!现在唯一就U没换了,GA说这板子修了8次了,每次都没的问题的啊!!问下怎么的啊!!
发表于 2011-12-11 10:50:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
肿么没人啊!!
发表于 2011-12-11 10:52:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有复位没,可能是桥供电,和内存供电不稳,供电芯片换掉试一下。
发表于 2011-12-11 10:56:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-12-11 12:15:35 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
桥虚焊啊
发表于 2011-12-11 16:45:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不是吧,技嘉那2货,修了8次都没修好~!!!
发表于 2011-12-11 17:00:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
期待结果.楼主加油~~~~~~~~~
发表于 2011-12-13 19:33:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
结果:我背上主板去它们收主板的地方,测试有问题。然后我就拿到维修部,MD又没的问题的~!最后给我换了一片~!
发表于 2011-12-25 19:55:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能是桥供电,和内存供电不稳
发表于 2012-12-6 11:55:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在的新板不知道如何下手了
发表于 2012-12-8 23:28:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不断重启的话  要吗是桥  BIOS  IO等问题造成的
发表于 2013-7-15 11:10:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我手里正有一个这样的主板
发表于 2013-7-15 17:31:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
无语的问题啊,我家的华硕的主板也是,非常不稳定,都修了4次去了,实在是想砸了它。
发表于 2013-11-12 15:58:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
首先后面那些新出的板的桥,我个人感觉坏的比较少了,因为修桥修好的很少。而且显卡不在集成在桥里了,而是在CPU。  技嘉的板首先可以先怀疑BIOS。然后1156的U也容易坏,1155的相对来说就少一点。但是显卡集成在CPU的都不防试一下。在一个就是测试供电是否稳定
发表于 2013-11-14 14:51:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我现在手里也有一块像你这样的板,这样的故障。所以想问一下你的这个板COMS电池旁边的Q32输出电压是多少V
发表于 2013-11-16 14:12:55 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这种问题没有那么复杂的,BIOS刷一次OK
发表于 2015-5-4 18:36:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
手里刚好一一块, 跑马不显示的。谁有bios啊  GA-P55-UD3L
发表于 2015-6-1 11:04:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也有一块,不跑码无限重启
发表于 2015-6-9 13:19:51 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
1156的CPU ,没U试,我也是一直重起。感觉U 有问题,找不到U试。
发表于 2015-11-1 11:56:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存电压不够
