查看: 3658|回复: 19
慢慢的脱
发表于 2011-12-11 10:36:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
天气变得有点冷,我发现出问题的液晶显示器越来越多。
而且一出问题就是一些疑难杂症。
主角:一台KTC 19的正屏液晶显示器
故障现象:每天早上开机屏从下至上有5分之4的面积全是黑的,只露8CM左右正常显示。
用得几分钟,这块黑色的幕布就像美女脱衣服一样慢慢往下脱(掉),十几分钟左右,全部脱完,显示器也就正常了。
驱动板和电源板全部用一样的代换过。
求大师详解,谢谢!
发表于 2011-12-11 10:59:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
屏本身的问题也有可能
发表于 2011-12-11 11:08:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没见过这样的问题啊,有结果告知一下
发表于 2011-12-11 11:14:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
屏里有异物吧。
发表于 2011-12-11 11:26:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查屏电路是否正常。
从来没有修过屏电路,不知从何查起,可否指点一二。  详情 回复 发表于 2011-12-11 15:45
发表于 2011-12-11 11:44:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
   好一个标题党
发表于 2011-12-11 11:48:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
呵呵,你可以换屏了
发表于 2011-12-11 14:56:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵  这标题吸引眼球哈    有结果分享下
发表于 2011-12-11 15:45:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2011-12-11 16:00:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
搜索一下帖子总会吧?
发表于 2011-12-11 17:14:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
说不上来 好像是屏的模组坏了吧。。。。要不就是虚焊了
发表于 2011-12-11 17:22:59 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我们单位里也有好几个,而且全是HP 15的,刚开机时,图像全部无,等几分钟后,从上面开始正常。慢慢往下,象拉窗帘一样。。只要图像全部显示后,就能正常使用。。。
发表于 2011-12-12 10:39:55 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
恩,我也见到过,但忘了是啥的问题了
发表于 2011-12-13 17:06:18 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
我个人觉得是屏老了的问题,显示的慢
发表于 2011-12-13 20:36:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
兄弟,你的标题很性感哦
发表于 2011-12-13 21:31:16 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
呵呵,南方还真没见过这问题,估计是北方多吧,天气比南方冷太多了。我都10多年没见过雪了。。。。
发表于 2011-12-14 23:38:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查屏电路上的IC,试试加焊一下,有可能是虚焊引起的不正常,待预热过后就可以了,一般是老化才会造成的,而且以前的工艺不发达,有铅的焊接,难免会出现问题的
发表于 2011-12-14 23:58:30 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
哥们要是解决了吆喝一嗓子,我也遇到过,没解决,用通用的点过只知道是屏的问题,你要是不是用高深的办法解决了说一声
发表于 2011-12-15 11:53:36 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这种问题还没见到过,学习
发表于 2011-12-17 12:21:44 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
这是个新问题,楼主解决了请分享一下吧{:soso_e181:}
