查看: 1546|回复: 4
dell 1330 独显 显卡换改良卡 亮机 不定时掉电
发表于 2011-12-11 10:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
         客户用了一阶段,现在就是掉电,可以亮机  ,一般是过了logo就掉电,偶尔也能进系统,但是很快就掉电。
发表于 2011-12-11 10:28:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看温度这么样啊
发表于 2011-12-11 10:47:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡和cpu的散热怎么样!
发表于 2011-12-11 11:31:06 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我试过接电池上去开机 进系统就掉电 拆了电池就正常 你把电池拿掉试试
发表于 2011-12-14 13:35:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
问题解决,原来是用原装适配器
