楼主: yuanyao100
跑C1 挡内存,无时钟信号的维修
发表于 2011-12-20 08:31:36 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
单桥的最容易坏了,坏了修起就不划算了。
发表于 2011-12-20 10:18:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2011-12-20 10:39:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
内存时钟应该是桥发出来的吧
发表于 2011-12-20 13:18:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
为什么大家都错误的认为,AMD主板不过内存是桥的问题呢,请问有没有学过电路,AMD主板内存数据是怎么转换的,和谁转换的,
发表于 2011-12-20 14:44:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电压正常就刷BIOS 然后就做桥
发表于 2011-12-20 19:37:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
碰到这个三合一的不开机 开机针上都还没电压的说 加焊了一下  嘿 好了 {:soso_e141:}
发表于 2011-12-20 20:30:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加焊一下桥。应该就好了。6 Y
发表于 2011-12-20 21:54:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
514906332 发表于 2011-12-11 08:51
现把所有电压、时钟、复位搞正常;这些正常了;就是桥的问题;是NV的单桥吧,一般都是他虚焊了;加焊就好了 ...
首先要弄清楚时钟信号是谁给的
发表于 2011-12-20 21:57:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
huangjie3299 发表于 2011-12-11 09:28
你先用风枪加热一下,开机压桥, 看看是不是能过,能过就加焊桥
确定是桥问题才加焊才是做好的办法
发表于 2011-12-20 22:33:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不过最好还是先跑电路,是不是有短路的,可不要冤枉了桥啊
发表于 2012-1-2 20:14:47 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
学习了、。。。。。
发表于 2012-1-2 20:38:49 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
加焊一下不行丢了。不值价的东西没有意义花太多的时间在上面。
发表于 2012-1-2 20:52:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
NV的桥,电压都有了~先加焊先
发表于 2012-1-2 21:02:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我觉得还是看看有没有其他问题再加焊
发表于 2012-1-4 15:05:28 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
好像单桥的坏的比双桥的多,而且加焊的风险也高很多,有好几个板都给干鼓包了,郁闷啊。祝楼主好运
发表于 2012-1-4 15:30:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
nv桥很难加焊的 经常失败的
发表于 2012-1-4 17:55:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
12435391邀请您访问中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com.cn/?fromuid=325197
发表于 2012-1-4 18:04:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊不成功那就废了!
发表于 2012-1-4 18:08:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
时钟芯片集成在桥里的,看样子得做下桥了
发表于 2012-1-4 18:17:09 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
绝对不是桥的问题,遇到过很多跑C1的AMD主板都不是桥的问题,好好查查内存的工作条件。主要查SPD电压和SMDATA SMCLK
