查看: 6666|回复: 8
长城19寸液晶显示器开机白屏怎么解决?
发表于 2011-12-10 22:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
长城19寸液晶显示器,故障现象:有时开机有一半白屏慢慢地全部白屏,再开几次正常显示,偶尔会出现前面的现象,请教高手?
发表于 2011-12-10 23:34:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
根据修手机的经验屏线接触不良,或者主板上有路信号没送出去
发表于 2011-12-11 07:55:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显示器刚拿来的时候是电源板上的电容有鼓包,我把后极的电容全换了,能正常显示,后来有时出现一半白屏慢慢全白的现象,怀疑是屏线问题又把屏线换了还是不行.
发表于 2011-12-11 09:20:05 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
白屏一般是 屏线或驱动板的问题!
发表于 2011-12-11 09:51:17 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
有背光无显示。高压板应该没问题,建议换个驱动板看看。。
发表于 2011-12-11 09:59:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
更换驱动板..肯定OK
发表于 2011-12-11 11:05:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
加焊驱动板IC试试。
发表于 2011-12-11 14:49:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换驱动板子吧
发表于 2011-12-11 17:18:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找通用的高压板接上驱动板先排除屏的问题在修吧   要是屏问题可能会麻烦点
