查看: 4134|回复: 13
(已解决)长城液晶维修闪屏维修
发表于 2011-12-10 21:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
故障现象:今天接到一台长城液晶显示器,具体型号忘记了,19宽屏的,故障是一开机亮下就灭。
维修结果:更换4606
分析,我们维修液晶的一看就会想到是电容坏了,拆开一看,果然有两个电容坏了,立马换掉,心想可以了吧,随便测了下,保险没烧,整流桥没事,主场管没事,心想修好了,接电试机,结果,还是亮下就灭{:soso_e127:},只能再测,发现高压板块的一个管子烧掉了,型号为ME4542,上网一查,可用4606代换,马上找到一个报废的板子,拆下一个LD4606换上,通电再试,还是一闪就灭{:soso_e132:},老板说要更换两个一样的,并从备件中取出一个新的LD4606,换上后测试,结果还是一样{:soso_e109:},郁闷了一会,找到长城售后(长城售后就在我们旁边,没过质保的都找他,过的都找我们修,原因就不多说了。。。。。。{:soso_e113:}),长城售后看后,又找了两个新的LD4606换上,通电测试,正常显示了{:soso_e114:},故障排除。
注:以后碰到一闪就灭的,找不到原因的时候,不妨试一试我说的这种方法{:soso_e139:}。
发表于 2011-12-10 22:23:28 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你这是想说啥??我咋没看明白呢
发表于 2011-12-10 22:27:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
为什么你换的4606没好  售后换的好了呢
发表于 2011-12-10 22:29:29 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
不过保就找售后对吧
发表于 2011-12-10 22:32:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你什么意思?修不好就找售后呗?
发表于 2011-12-11 09:23:44 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
那个肯定是2个一起坏 一个高压包2个块子 即使没烧另一个阻值也不正常
发表于 2011-12-11 09:46:51 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
发表于 2011-12-11 19:26:51 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这个还是不明白?是不是售后有绝招没告诉你
还不明白吗,应该就是新旧的场管电流不一样,引起的保护。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2011-12-11 19:39
发表于 2011-12-11 19:39:04 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2011-12-12 21:50:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
其实主要是风水不一样
发表于 2011-12-13 12:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个原因应该是这样:原机的2个管子都坏了,所以一个一个的换,实际上把新换的也整坏了,2个一起换才是正解,就是这样
发表于 2013-5-29 00:11:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换就 一对一起换
发表于 2013-5-29 00:12:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4606这样的管子要 一对换,
发表于 2013-5-29 17:34:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
经验就是换一对4606
