今天接一台X201i机器,客户拿来开机开了四次亮了一次而没亮的时候机器伴随着掉电。经询问,顾客说机器报过风扇错,后来就时开机时不开机了。经拿LENOVO售后说板子坏了要换板,换板得2000多。看了情况觉得是散热问题,但我还是说主板有问题,需拆机检测。客户同意。很快拆完机器,结果发现散热器很干净,用表笔意思了几下后,我告诉客户说是北桥有问题。要做BGA,报价两百六,晕客户竟然谦价高。坎价到200开工。用BGA意思了一下接电源表,竟然电流跑变到1。12A掉电,感觉和不开机时一样。这风扇也清了,硅胶也换了。既然之前有时能亮机,硬件不一定有问题。X200系列的BIOS爱坏,想毕这台也差不多吧,于是网上找了BIOS程序。很不顺,前两个BIOS程序刷上后都是不亮机,但也不会掉电。看样子程序不对,等换了第三个BIOS。电流跑的很有层次,顺利亮机了。说了这么多,只是要说这种开机掉电,是BIOS引起。 |
