查看: 4203|回复: 12
为什么acer液晶显示器完全断电后会亮屏一下?
发表于 2011-12-10 18:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
acer液晶显示器坏了,拿去修,换了高压板。
最近发现在acer液晶显示器关掉,再把插头拔掉后会亮屏一下?
请问是什么原因?
发表于 2011-12-10 18:05:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我用过很多acer的没有这种状况
发表于 2011-12-10 18:13:42 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
高压部分的问题,高压供电和屏的工作不同步
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-12-10 22:26
发表于 2011-12-10 20:13:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
如果是关掉电源时,屏白了下,就是楼上说的原因。。。我想就是白屏了一下,你看看。。。。。。。。。
发表于 2011-12-10 23:00:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
acer显示器开始就是开关机的时间,会像照相机的闪光灯一样闪几下,后来开机就黑屏。
拿去修换了高压板。最近发现在acer液晶显示器关掉,再把插头拔掉后会亮屏一下。
偶尔也会闪一下,但每次完全断电都白屏一下。
出现这样的情况对显示器的危害是不是很大?或者刚换的高压板又会很快坏掉?
高压供电和屏的工作不同步应该怎么解决?
发表于 2011-12-11 09:44:04 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
在换快 高压板吧
发表于 2011-12-11 11:33:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
出现这样的情况是不是对显示器的危害很大?或者刚换的高压板又会很快坏掉?
高压供电和屏工作不同步应该怎么解决?
发表于 2011-12-11 23:31:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
高压供电和屏工作不同步应该怎么解决?
谁能回答一下,谢谢。
发表于 2012-4-27 16:49:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我遇到和LZ的问题一样但是没解决 希望高手
发表于 2012-4-27 17:21:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
液晶显示器软开关关掉,电源插头未拔时有部分电路还在工作,拔掉时工作状态发生变化时屏亮一下应该问题不大。。。。。
发表于 2012-4-27 17:49:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这是改高压板时选择的高压开启电压信号的位置不妥造成的。应选个由驱动板控制的高压开启信号源。
发表于 2016-5-13 12:10:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这是搞维修的师傅没有接好驱动板输出的EN开启信号给高压板,敢肯定是开启信号是一通电就先出来的,这样的话肯定是开机时候或者关机后会白屏一下的,
发表于 2016-5-15 09:36:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
瞬间高压?其实就算显示器关掉的,但整个驱动板还是通电状态的。
