查看: 34786|回复: 34
主板诊断卡跑75,怎么修?
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-12-10 13:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
一块775主板,PCI-E独立显卡不过显卡,用诊断卡测试显示75,此代码是亮机代码但显示器不显示,怎么维修,从哪下手啊?
发表于 2011-12-10 14:49:00 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
多换几张显卡
发表于 2011-12-10 14:54:53 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
代换很重要 有时候就是这样的。
发表于 2011-12-10 15:06:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1显卡工作条件:VCC,CLK,RESET.
2量显卡到北桥之间的AD线对地阻值相差不超过5欧。
3量行信号:R,G.B.和场信号相连有无损坏,查看R,G,B相连的滤波电容好坏。《740门电路》
4涮BIOS
5不行就是南,北桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 19:59
发表于 2011-12-10 15:14:13 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
先换,不行测显卡工作条件
发表于 2011-12-10 16:00:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习了。。
发表于 2011-12-10 18:07:35 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
察下显卡的金手指就好了
发表于 2011-12-10 20:16:19 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
照四楼说的做,肯定能找到原因的,只不过要花费点功夫了。。。。。。。。。
发表于 2011-12-10 20:29:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
75一般是当硬盘,你的是一开始就显示75,还是跑了一段显的75?
75一般是亮了,、提示你按F1跳过。。  发表于 2011-12-11 16:24
发表于 2011-12-10 20:33:11 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
换个槽试试
发表于 2011-12-10 20:50:52 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
代换法,多换几张显卡看看
发表于 2011-12-10 21:24:43 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
全新显卡代换好几块了,仍然不行,根本不是显卡的问题。
电压、时钟、复位都正常(两块同型号主板对比测试)
不知道是不是北桥不良?
发表于 2011-12-10 21:32:11 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
发表于 2011-12-10 21:54:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
更换显卡了试试吗
发表于 2011-12-10 22:07:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
jrm0786 发表于 2011-12-10 21:32
全面代码全正常,挡在最后75
你是裸板跑,还是挂硬盘了的,没挂硬盘跑75,应该是显卡部分问题,挂了硬盘跑75就是挡硬盘了
发表于 2011-12-10 22:09:20 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
應該查 PCIE 到 NB
发表于 2011-12-10 22:13:47 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
裸板跑的,机器跑到75报警2声,电脑无法启动挂硬盘有个什么用啊
发表于 2011-12-10 22:16:27 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
放电一下
发表于 2011-12-10 22:34:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
故障天天有,今年特别多
发表于 2011-12-10 23:11:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼上说的有道理   首先确定显卡本身的好坏    在看看有没有断线的    显卡的工作条件   最走考虑北桥
