查看: 2027|回复: 8
[未解决]
主板可以正常启动,使用也正常,从系统中关闭系统后主板仍运转!
发表于 2011-12-10 13:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
如题,按住机箱电源开关也无法关机,复位灯亮死!怎么解决!
发表于 2011-12-10 13:46:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
检查下时序问题。。 有一路电可能没断掉
发表于 2011-12-10 16:20:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种情况,我也遇到过,一般是IO出了问题。换个IO,祝你成功。
发表于 2011-12-10 17:43:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
问下楼上的兄弟,我有一台机子也是这样子,关闭系统。但是电源和CPU风扇还是一直在转。要拨后面的电源线,
发表于 2011-12-10 20:24:32 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个问题我也遇到过,只是没办法修好,当然能确定是主板的问题,楼上有说是I/O有问题的,不妨一试,下次碰到我也试试。。。。。。。。。。
发表于 2011-12-10 20:53:34 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
I/O最有可能,不过我遇到过一会电源坏了也是这样,怎么关也关不掉....
发表于 2011-12-11 19:10:27 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换IO根本不解决问题,启动、使用都正常,你能说IO有问题?
发表于 2011-12-12 22:54:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换IO根本不解决问题,启动、使用都正常,你能说IO有问题 ?
那该查哪块?
发表于 2011-12-13 23:17:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要不 清下cmos试试  有些可以好  呵呵  有结果了  说下哦
