查看: 1960|回复: 7
装笔记本碰到一事
发表于 2011-12-10 13:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
前天一客户拿来一HP G72本子..一打开就发现硬盘报错了..于是跟客户打电话说要换硬盘,最后价格定在570元把新硬盘装上去后开始想用WINXP来分下区..结果发现运行到检查硬盘时蓝屏,然后进PE想用软件分区.结果也是找不到硬盘..捣鼓了半天才想起拿张WIN7安装盘放进去安装...结果一切正常...BIOS里也没有硬盘模式的设置选项..希望碰到类似的朋友不再走弯路了..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-10 13:21
发表于 2011-12-10 13:34:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
硬盘模式没驱动,用WIN2003的PE可以解决的
发表于 2011-12-10 14:38:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的,有的XP PE进去是看不到的,特别是HP SONY
发表于 2011-12-10 16:39:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果是这样的话。我估计放XP的安装版。也能安装成功
发表于 2011-12-10 17:45:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好像有的笔记本用的是SATA卡,不是集成在主板的硬盘接口,要装SATA驱动的,
发表于 2011-12-10 21:59:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你的pe不带最新的sata驱动吧?
发表于 2011-12-10 22:53:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那是你光盘不行,用Xp的可以分区的
发表于 2011-12-11 20:42:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我昨天也碰到的是联想I5处理器的,进XP的PE没有发现硬盘,直接做W7就OK了
