查看: 11897|回复: 13
TCL L42E9FR 是否逻辑板的问题?
发表于 2011-12-10 11:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
屏坏了,换屏上面的芯片试一下,  发表于 2011-12-10 20:28
发表于 2011-12-10 11:56:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我看着像屏坏了
发表于 2011-12-10 12:06:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不会吧?刚过保修期的机子。
发表于 2011-12-10 13:03:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不像是屏。考虑屏线,驱动板。
发表于 2011-12-10 13:10:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
检查屏线及接口是否正常。
发表于 2011-12-10 13:27:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
输入VGA信号试试 估计逻辑板的问题比较大
发表于 2011-12-10 14:23:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-12-10 18:02:14 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
先从简单入手吧,考虑屏线跟逻辑板。。
发表于 2011-12-10 19:39:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先刷程序再说,进总线看一下有屏参选项么,有的话只要选对屏就可以了。
发表于 2011-12-11 15:05:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种故障现象 只看到图片就想准确的说出某一个件坏 是很困难的 先换块驱动板点屏看一下.看是驱动板的问题  还是屏的问题
发表于 2011-12-15 22:59:17 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
光看图片,不能说明是驱动板,还是逻辑板的问题,最好还是找个代换试一下.
发表于 2011-12-15 23:08:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
百分百逻辑板坏了,修过几台了,屏好像是台湾的
发表于 2011-12-16 00:19:51 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
正好可以看3D嘛~!~!~! 挺好的
发表于 2011-12-16 00:30:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这3D看着就晕,代换吧
