查看: 2151|回复: 10
联想125高压板头疼问题~
发表于 2008-5-20 21:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刚开始送来 屏暗~ 经测试 高压板坏了(高压板4个脚分别有19V 3.3V 3.3V  0V,灯管点不亮) 跑电路发现 高压包上初级上有电压3.3V 感觉有点偏低~最后换了好多东西都点不亮~实在郁闷
结果在同事接手后发现 连高压板的屏线接口有一个线断了 补上OK (此时高压板4个脚分别有19V 2.8V 2.9V 0V  高压包上初级上有电压9V)
结果没亮多久又暗了 发现高压保险断 换了再断~ 最后是换了灯管才解决的~ 应该是灯管引起的~ 这个评暗修的好郁闷。
发表于 2008-5-20 21:47:26 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
呵呵。。。显示器吗?
发表于 2008-5-21 21:10:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
笔记本啊高压板啊~~
发表于 2008-6-3 15:00:40 | 只看该作者 来自: 重庆长寿区 来自 重庆长寿区
是不是还是有短路的现象啊!肯定是灯管短路了吧
发表于 2008-6-3 19:40:22 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
维修中高压板和灯管同时坏的实例很多。维修还是得细心呀!
发表于 2008-6-3 19:57:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个灯管的二头橡胶破了吧,这样类管和屏之间就短路了
发表于 2008-6-3 21:36:27 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
朋友们,
直接用5V高压板代换好了,好简单,实用,好用。
会员7082 该用户已被删除
8#
发表于 2008-6-3 22:30:37 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
125的机器遇到过一个类似的问题的。换原厂高压后又找了开关线。开关控制电压断了。后来从主板连了根线到高压解决的。
另外楼上的19V供电的高压应该用12-19V的高压代换才对吧。
发表于 2008-6-6 12:07:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也有过一次这样的教训。到后面才发现是灯管。。
发表于 2008-6-6 21:33:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
同命相憐啊,遇過類似問題的DELL,IBM機器N個了
发表于 2008-6-6 23:36:28 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不会吧,前几天刚给一台旭日125的换个高压板,我拷机一下午,当时没有问题了,千万不要是灯管也有问题,过几天又给我拿回来了!郁闷呀,没有检查仔细
