查看: 12349|回复: 17
东芝本本L203COMS电池没电,引起不开机,怪事了(已修好)
发表于 2011-12-10 09:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
     今天拿到一二修机,说是一个月前花屏修好的,现在开不了机了。我拿来一看是东芝L203,先拆下电池,缷下外设,插上可调电源,待机0.04A,按开机键无任何反应,二话不说,拆机后测祼板各大测试点对地值正常,当我测到ICH的RTC电路时,肿么晶振两脚没有电压啊,接着测电池为0V,这个电池是焊上去了,换了再说换了测RTC电路正常了,插开机排线按开机键电流正常,上U,加内存,修复OK!
      后来,总结一下思路,电池没电没道理引起不开机,莫非电池短路了,因为我换好电池后,待机是0.01A,说明之前是有微短,拿来一测电池,果不其然,蜂鸣档响了!
同意楼主: 4.0
茂似蜂鸣档测电泄都是响的吧  发表于 2011-12-11 19:43
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-10 10:58
发表于 2011-12-10 09:27:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不会吧,还第一次听说电池短路时内部短路还是?
发表于 2011-12-10 09:28:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
支持自己一下,毕竟是原创啊,难得啊!我又离高手进一步了
发表于 2011-12-10 09:49:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个电池电压低开不起机子 到是见过  但是电池短路还真没见过
发表于 2011-12-10 09:54:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2011-12-10 09:58:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
按时序跑的话,确实RTC很重要,可是很多机子没有电池照样上电,不过谢谢楼主,以后对这机子会注意的
发表于 2011-12-10 10:00:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是啊,我也遇到过电池没电不开机的,华硕的笔记本,换了电池就好了
发表于 2011-12-10 10:13:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换电池我是没有遇到过,但是原来出LAGO就定死换电池倒是好过
发表于 2011-12-10 10:16:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是第一次听说东芝机有这问题,学习咯。
发表于 2011-12-10 10:19:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
思路值得学习
发表于 2011-12-10 10:27:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电池短路,还真少见
发表于 2011-12-10 10:44:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电池没电.开不了机器.DELL的比较多些.这个还真没碰到过
发表于 2011-12-10 10:53:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
又学到一招了,呵呵
发表于 2011-12-10 10:54:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很少见的故障 电池短路还真没见过 下次真还得注意了
发表于 2011-12-10 11:03:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
习惯每次拆机必放电了,这问题还是好解决的
发表于 2011-12-10 11:03:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
RTC供电有两路,CMOS电池没电了还是可以上电的,如果短路了那是有可能不上电
发表于 2011-12-10 11:25:10 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
额  这个要注意了 下次不开机先量电池电压 呵呵
发表于 2011-12-11 19:17:39 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
电池有余电,蜂鸣档也会响的。。。
电池有电内阻值的哦,不信你可以测测  发表于 2011-12-12 09:04
