查看: 4909|回复: 3
ibm z61t bios密码!刷了bios之后EAIA data access error!
发表于 2011-12-9 23:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 法国 来自 法国
ibm z61t bios密码!刷了bios之后EAIA data access error!bios是些不带密码芯片的!
我再换回原来的也是一样出现这个问题! 请问应该怎么解决?
发表于 2011-12-10 01:06:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
换BIOS要和换安全芯片一起换掉  最好是刷工厂出来的没加密的BIOS
发表于 2011-12-19 17:52:39 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我也一台也这样样的问题SL410K。,请问怎么解决
发表于 2011-12-19 20:43:42 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
我用必杀!还给客人!哈哈~按照2L的方法!要一套换!码片和bios一起刷!这样才行!我这边没有的换~所以机器还给客人了!
