楼主: pan1988nan
电脑不定时死机
发表于 2011-12-10 17:36:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU问题很大,AMD的CPU有时候真的伤不起。
发表于 2011-12-10 17:48:54 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
个人认为是  电压不稳导致的,,,你换板肯定自己测试了。客户一回家就出问题、花瓶可能是内存。、。。
发表于 2011-12-10 20:46:35 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
温度没问题,我烤机过机,温度都在正常范围。可以肯定的排除。貌似U有很大可能了。以前也见过一个帖子说AMD的U导致花屏的问题。谢谢大家
发表于 2011-12-11 18:34:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢您,顶
免费群发软件下载站jsyx2008.cn
发表于 2011-12-11 18:39:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计是电源功率不够或者cpu散热不好造成的。。。
发表于 2011-12-12 10:05:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
cpu 我昨天也遇到了 从早上测试到晚上 什么都替换了  最后换CPU  不死机了 oK
发表于 2011-12-12 17:27:43 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
应该是电源问题。。。。不过U也是一个很大嫌疑
发表于 2011-12-12 23:17:42 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
zengyi 发表于 2011-12-10 17:07
是CPU的问题,这个问题我遇到过,换个CPU就好了
我了遇到了同样的问题,问题是他的4000+的U直接坏掉了,给换了个5000+的新U,问题还是依旧,没办法,让客户直接拿回去了,修不了了
发表于 2013-4-26 10:11:29 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
楼主换过电源么?
发表于 2013-5-4 17:55:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
飘哥 发表于 2011-12-9 23:18
我就遇到过这样的问题 AMD的5600+
怎么解决的内呢,
发表于 2013-5-5 16:23:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
其实我想问的是 ,换了客户那么多东西,可问题都还是没有解决,你收到钱了么》?
发表于 2013-5-5 17:14:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
建议换CPU  测试下内存   如果都OK 就给他安装WIN7系统   驱动用最新版  有的机器有兼容性问题
发表于 2013-5-6 12:02:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好样的,挺起来
发表于 2013-5-6 14:58:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
后来搞好了吗
发表于 2013-5-7 08:50:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种问题首先要排除电脑的原因,你可以在店里拷机或看电影啊,反复看。如果在你店里没有问题你就找台机器让他回去试试。这样可以排除其他问题。我修过一台机器,在我这里一切正常,回家就开机不到4秒自动关机。换电源清灰各种毛病一起找都正常。客户说联想建议换主板报价1700元。他感觉太贵就来找我,说是不是家里电压不稳定,现在城市的居民小区基本都是没有工业用电,电压那是真真棒。我的机器到他家还是4秒关机,果断换键盘故障排除。有的键盘有个关机键,那里粘连啦你说能不4秒关机么?
发表于 2013-5-7 08:55:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有时候真应该向品牌机售后学习,人家不管你的机器啥毛病,只要送啦去就敢接,然后报价修,修好回去有毛病拿回来继续修,实在不行就换主板,总之一句话,没有修不好滴,不行就给你换台新电脑,当然需要你付费。
发表于 2013-5-7 09:20:54 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
AMD的U问题还是比较多的,没英特尔稳定
发表于 2015-4-8 19:06:23 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我也怀疑u有问题
发表于 2016-1-29 10:50:40 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
5000+通病就是温度高
