查看: 2334|回复: 8
联想旭日C460A开不了机
发表于 2011-12-9 19:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
  机主说只是拍了一下显示屏,第二天就开不了了。接机后接电源有0.04电流,但是按开关无反应!于是拆机看,里面有水汽!于是测量发现无3V 5V,MAX8734A无供电!CPU上管D极对地短路!开关有16点多伏电压……各位大侠帮忙看看……
发表于 2011-12-9 19:21:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上管短路,不就是公共点短路嘛?现在好多板子有短路的,直接就是公共点不输出,看可调电源有待机的电流。实际就是短路。
公共点短路,应该不只0.04吧...  发表于 2011-12-9 19:51
发表于 2011-12-9 19:50:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是楼上说的那样,自己在看看,看看公工点,有不有电压咯。我修到过这重,很多管子坏了,就会开机端子17伏的
发表于 2011-12-9 20:24:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先看一下公共点是不是短路在说吧。
发表于 2011-12-9 20:38:29 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
kkk999 发表于 2011-12-9 19:21
上管短路,不就是公共点短路嘛?现在好多板子有短路的,直接就是公共点不输出,看可调电源有待机的电流。实 ...
已经找到公共点短路的了,3V 5V现在有了,但是19V还是到不了上管,为什么呢,师傅!
发表于 2011-12-9 20:43:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这是查图纸跑线路的问题
发表于 2011-12-10 01:30:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯,你表有问题,3V5V都有了。看看能不能开要吧。
发表于 2011-12-10 08:26:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
现查公共点有没有短路  然后按着上电时序 断点维修
发表于 2011-12-10 09:19:31 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
谢谢!是上管到公共点断路了!飞线解决……
