查看: 1584|回复: 0
HP tx1000掉电,高手指导下..........
发表于 2011-12-9 18:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
HP tx1000,nvidia 6150北桥,开机电流到0.16或0.175掉电:
此机之前有修过,焊过北桥的,改过风扇,加焊北桥无果,些机不上CPU也会掉电的,
所以测CPU供电时,要触发那一下测的,没有,测得8774的38脚shdn没有,南桥发出的,再测EC过来的ECpwrok了没有,
EC的pwrok没出发出,换EC后,有了但很低,换南桥,无果,不知道怎么搞了
