查看: 1884|回复: 1
A570有时点不亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-20 19:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我自己用的电脑 ,买了几个月吧 ,  是盈通A570的板子 ,AMD3800+X2 ,1G KINGSTON,   一个月里 可能出现一次点不亮  , 从FF跑到F2就不动了   ,    我重新插拔内存 什么的,  然后再开 就是跑 FF  F2 B3,   又插拔了几次 ,跑FF     -F2 -08  -09  01    02   03  F2  跑的太快  应该就是这几个代码  ,由于没出质保 不敢动手。。   又放了电也不行 ,再插拔几次  好了。。。    以前的好几次就是这样弄好的  ,郁闷了   ,象这样的主板返修回去是测试不出什么毛病的 ,好郁闷,
发表于 2008-5-20 20:40:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
质保内的东西就是有办法修也不动手,除非你愿意放弃保。
