查看: 1551|回复: 8
HP DV3000疑难故障求助
发表于 2011-12-9 17:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我一DV3000的本子,635的显卡,换了631,每天早上来亮下,亮了之后大概能用个半天就会不显,关机再开也不显,不亮的时侯CPU供电0.95 ,时钟0.3,复位1.08都有,PG也有,电流有时0.6X有时0.8X,上不上内存都一样,CPU应该是没过去,拆旧显卡上电量了以前条件也是一样,兄弟们给点思路
发表于 2011-12-9 17:33:47 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
加焊CPU座子
发表于 2011-12-9 17:43:21 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
复位了,没有跑码吧?你上检测卡了吗啊?“问题要分析清楚
发表于 2011-12-9 18:04:14 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是什么CPU  换下CPU试 不行加焊CPU座子
发表于 2011-12-9 18:08:47 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
加焊一下U座看看呢
发表于 2011-12-9 18:15:13 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
可能是显卡没焊到位。是AMD的单桥吗
发表于 2011-12-9 18:26:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你还是先洗下CPU座子啊
发表于 2011-12-9 21:10:15 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
先换个U试试。不行再考虑显卡是不是没做好
发表于 2011-12-10 10:32:42 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
显卡换过几个,确定不是显卡,我现在把显卡芯片拆了,也还是一样,感觉没过CPU是因为示波器在系统管理总线上抓不到一次跳变
