查看: 2101|回复: 2
[显卡维修]
假9800GT 1G 进系统五分钟黑屏
发表于 2011-12-9 17:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
假9800GT  1G  进系统五分钟黑屏   加焊过GPU  现在供电 时钟 复位 都正常   数据通道对地电阻值也正常  无从下手  怀疑BIOS     还有就是 显存供电1.8V 用示波器测 稍微有一点杂波  换过供电芯片 供电场管 反馈电路的电阻 附近的滤波电容等依然没能解决 请高手给点意见
发表于 2011-12-9 17:22:23 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有一点杂波也不行啊
发表于 2011-12-9 17:51:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
{:soso_e100:}1用鲁大师监控温度,取下散热片BGA的那边的塑料片全取下来.
2摸下主供电的场效应管发烫不。
