查看: 2519|回复: 8
DELL 1536不稳定
发表于 2011-12-9 16:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一台DELL 1536笔记本客人拿来时是开不了机,加焊南桥可以开机显示了以为可以正常用了。谁知隔一晚每次早上来上班第一次开机都是过windows xp就黑屏没反应了,要关掉开第二次才能进系统,屏保之后也是黑屏怎么按也没反正。象是死机了,这情况会不会还是南桥问题呢?要换掉才能解决啊!
发表于 2011-12-9 16:41:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
1536好像 是AMD的机器吧,换桥吧,aMD就是这德性
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-20 09:17
发表于 2011-12-9 16:56:29 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2011-12-9 20:37:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换个吧!!
发表于 2011-12-9 20:46:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是南桥坏了
发表于 2011-12-13 10:08:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
{:soso_e127:}换过南桥还是不行啊!一样问题。怎样查呢?
发表于 2011-12-13 10:44:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看下南桥晶振
发表于 2011-12-15 14:49:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
南桥和晶振我都换过了。还是不行。
发表于 2012-1-13 10:41:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我的1536也是同样问题哦````楼主解决了吗
