楼主: hufeixiang
主板VGA口引起跑内存挡!!!
发表于 2011-12-10 12:22:08 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
呵呵   请你细看第三张图片  是插内存的奥。第二张是没插内存的,为了比照插内存与否 都是跑内存挡奥。
发表于 2011-12-10 12:24:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
恩 等你好消息
发表于 2011-12-10 12:26:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
zhou5062848 发表于 2011-12-10 12:24
恩 等你好消息
  好的!恭候佳音!
发表于 2011-12-10 12:32:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VGA口都能扯掉是个人才
发表于 2011-12-10 12:47:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
hufeixiang 发表于 2011-12-10 12:26
好的!恭候佳音!
加扣扣不? 195393573
发表于 2011-12-10 13:02:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先把拔断的地方清理干净。上内存试试。。。。。没有AGP的话。。上PCI的显卡啊。。。哈哈
发表于 2011-12-10 15:22:39 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
vga口连锡瞬间导致nb损坏,建议换nb
发表于 2011-12-10 16:26:42 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
好的!恭候佳音!
经过我的一番检查,最后我更换了北桥,故障得以解决!!!我窃喜!!!
发表于 2011-12-10 16:28:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我扣扣 是1244217532  你加我吧
发表于 2011-12-10 16:36:42 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
huanzi139 发表于 2011-12-9 20:30
没遇过,楼住把线接了,后好了吗?
不是VGA口连线问题,我现在已经解决了  更换了北桥好了!与大家分享!!
发表于 2011-12-10 17:38:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有可能是桥坏,短路造成的。
发表于 2011-12-11 11:51:31 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
3wadika 发表于 2011-12-10 17:38
有可能是桥坏,短路造成的。
恩 是的!换桥,故障解决!
发表于 2011-12-11 12:10:20 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
这个还没遇见过呢   下次就知道了
发表于 2011-12-12 09:52:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
VGA和北桥有关系
发表于 2011-12-12 11:11:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷BIOS可解决
发表于 2011-12-12 13:25:25 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
键盘瑜 发表于 2011-12-10 00:32
看LZ的图片明显是没有放内存上去啊,  不当内存当什么啊。。。
看的仔细啊,没内存啊。
发表于 2011-12-12 13:34:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
内存都没插,有的板就是跑D3,要不就是北桥脱焊或坏
发表于 2011-12-12 21:49:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我看错了,确实是有内存!跑D3,也有可能是U或桥,先换个U试试!
发表于 2011-12-13 01:21:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
果然是North Briedge,嗯,这次围观有收获
发表于 2011-12-16 14:21:58 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
就是北桥问题 换北桥 故障解决!
