查看: 5189|回复: 39
主板VGA口引起跑内存挡!!!
发表于 2011-12-9 15:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
今天,一同行送修华擎940二修主板,据同行叙述,VGA口被客户拽掉。我先大致观察下主板,然后,进行检测,反复跑D2D3EE挡、内存供电均正常。过后,我细查主板发现,VGA口被焊过,我清理一下发现,VGA口的线断了,我想应该是客户拽掉VGA口的同时把线也拽断了!请问:VGA口断线,会导致如上现象(跑D2D3EE挡)吗?望各位高手指教!小弟甚是感谢!
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
明扬电脑医院 + 1 赞一个!
嘘﹏、低调━☆ + 1 楼主看你的好消息
发表于 2011-12-9 16:18:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
视频线碰在一起就有可能,但你全清理掉了所以不太可能,看下是NV的桥吗,这个桥比较容易出问题 ,不过要先看下外部有没有问题 ,像BIOS啊之类的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-25 20:23
发表于 2011-12-9 16:30:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没遇到过。。
发表于 2011-12-9 16:31:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看图貌似连锡引起,先把焊盘好好处理一下。
发表于 2011-12-9 16:40:09 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2011-12-9 16:41:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 严禁灌水
发表于 2011-12-9 16:42:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
endtype 发表于 2011-12-9 16:18
视频线碰在一起就有可能,但你全清理掉了所以不太可能,看下是NV的桥吗,这个桥比较容易出问题 ,不过要先看 ...
在VGA口坏前均正常奥。
发表于 2011-12-9 17:42:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
等待答案学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
376057772 -4 严禁灌水
发表于 2011-12-9 17:54:13 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
不会吧!VGA接口坏和内存没有关系吧
发表于 2011-12-9 20:17:13 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
有关系的,VGA和北桥有关系,内存也和北桥关系密切,如果是北桥有问题,会出D3的,D2是BIOS问题,一刷就OK了。。。。。
发表于 2011-12-9 20:30:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没遇过,楼住把线接了,后好了吗?
发表于 2011-12-9 22:08:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
强烈建议刷下BIOS
发表于 2011-12-9 22:46:30 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
检测北桥是否短路
发表于 2011-12-9 23:06:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的是集成显卡 集成显卡是和NB有关系的 英特尔飞内存是由NB控制的 估计是VGA口短路造成的NB短路 引起的不过内存 正常  干NB
发表于 2011-12-9 23:30:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
跟U I/O有关系的见过。没见过VGA接口影响跑D3的。修出来分享一下。
发表于 2011-12-9 23:40:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
D2是BIOS问题....,,..
发表于 2011-12-10 00:32:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看LZ的图片明显是没有放内存上去啊,{:soso_e113:}  不当内存当什么啊。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-10 10:57
呵呵同意 先插了再观察.  发表于 2011-12-10 10:10
发表于 2011-12-10 00:56:50 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
很可能北桥挂了,先把短路的处理好,然后再试试,不行查北桥工作条件吧
发表于 2011-12-10 11:51:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能是桥有短路现象,导致内存不过,跑d2,d3,ef的现象也不是不可能的,建议把断线重新连接好
发表于 2011-12-10 12:18:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
zhou5062848 发表于 2011-12-9 22:08
强烈建议刷下BIOS
我试试看
