查看: 4281|回复: 4
VGA12线 谁见过 有图··
发表于 2011-12-9 14:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
这是一体机的屏    驱动板的VGA直接连接主板的 插头是单排12针         驱动板是14针双排
想改成VGA线  大家看看有没定义这种接口···感谢··
2-HS,3-VS,4-SCL,5-SDA,6-RxD,7-TxD,9,11,13-B,G,R  发表于 2011-12-9 15:24
发表于 2011-12-9 19:32:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
RGB和地都很清楚了 剩下的场行试一下就找出来了
发表于 2011-12-9 22:05:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
很好找吗,有用的就是那几根,一量就可量出来了
发表于 2011-12-10 10:53:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
VGA改什么形状都无所谓 就几个定义 别乱了定义就可以了!
发表于 2011-12-10 17:21:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不要乱了定义 直接找的话就可以了啊
