查看: 1826|回复: 2
STAMP M3C 开机死机
发表于 2011-12-9 13:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   一台stampM3C的笔记本,开机显后在F1 F2 处死机,键盘大小写按了没反应,电流到1.6左右不跳动。北桥已经加焊,故障依旧。各电感无短路现像,无明显烧损现像,无芯片明显发汤。为了更精准的判断故障点,所以请教师博们。这是问题,应如何查。谢谢
发表于 2011-12-9 14:40:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障锁定在南桥、BIOS、KBC。再仔细查查看。
发表于 2011-12-10 11:58:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
温度问题不知有没有解决
