查看: 2079|回复: 4
求助一闪即灭的问题!
发表于 2011-12-9 13:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
     检查5V 12V正常  目测电容无鼓包漏液  外接灯管故障依旧 现在我也束手无策了!请高手指个明路谢谢
发表于 2011-12-9 17:52:52 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
高压板问题  修不了你就把 高压板供电断了 改个待用的上去吧
发表于 2011-12-9 18:05:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修高压板上的电路部分,高压线圈重点查。
发表于 2011-12-9 19:29:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一般是高压板问题,但是也不排除供电部分问题,建议楼主把机器品牌和型号写出来,这样便于判断。
发表于 2011-12-9 22:53:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能是高压包坏了吧,我想楼主最好还是改高压吧
