查看: 5103|回复: 8
昂达865PE主板,点不亮,开机无提示音,风扇转,北桥散热片烫手
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-28 07:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
昂达865PE主板,突然点不亮,开机无提示音,风扇转,北桥散热片烫手,主板电源灯亮,硬盘红灯一直亮着,老师帮忙分析下,谢谢
发表于 2007-4-28 08:42:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
北桥发热是正常的!
可以上诊断卡看跑码了没有!
屏幕有显示吗?
主板维修最基本的要有诊断卡和万用表!
发表于 2007-4-28 09:26:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如是发热严重的话,量北桥是否短路.
发表于 2007-4-28 12:13:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
请问怎么量北桥是否短路,我也有一块板是CPU插反后,出现的
发表于 2007-4-28 20:35:30 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
问下楼上的 CPU可以插反的吗
发表于 2007-4-28 22:30:58 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
回复 #4 mfgok 的帖子
这样CPU还放的下??。北桥发热检查总线电压对吗?
发表于 2007-4-28 23:19:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
-------------ONDA的板子修过几块,也是865的,我修的常见的故障是在NB和AGP之间的两个3055坏了,输出的电压严重偏低,换了之后就OK了。楼主,如果是的话,最好把那两个都换掉,这样会稳定一点。一个输出2.5V,一个输出1.5V。
-------------当然,我告诉你的只是我的经验,真正去维修的话,还是要从基本的查起。
发表于 2007-4-29 01:36:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查供电,时钟,复位!先用诊断卡诊断CPU是否工作,如果没有工作就去查其工作的基本条件!
[ 本帖最后由 陈小波 于 2007-4-29 01:37 编辑 ]
发表于 2007-4-29 01:39:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
硬盘红灯一直亮着   会不会是电源的问题?楼主检查电源了没有?或者把系统最小化检测一下
