查看: 1443|回复: 7
一台ACER 5570的故障
发表于 2011-12-9 11:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我这有一台ACER5570 键盘 触摸板 不可以使用!更换键盘也不能用!其他正常!用USB键盘鼠标都正常!但是,USB键盘开机时没有检测到 不能进BIOS!请各位高手分析一下!会不会和桥有关系?新手致谢!
发表于 2011-12-9 11:45:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
键盘触摸板 都不能使用 USB 正常    这种情况 不一定就是桥坏了   你可以先查查EC   的工作条件   或者是换个EC 试试  还有触摸板的 条件       最后 在考虑换桥
发表于 2011-12-9 11:50:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼上正解、慢慢来
发表于 2011-12-9 11:54:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个EC,不行就要动桥了
发表于 2011-12-9 12:01:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先不要动南桥 先换个EC看看
发表于 2011-12-9 12:35:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
支持·······
发表于 2011-12-9 12:48:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多动脑少动手  先看看EC把
发表于 2011-12-9 13:11:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
先测排容后查E C的工作条件,不行换EC,很少遇到南桥坏造成这种情况的。你想南桥集成那么多模块,单坏这模块,机率小的很,
