查看: 10980|回复: 26
显示器频率超出范围
发表于 2011-12-8 23:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
进系统,大型网游都没问题,可是一旦开单机游戏,不说无主之地之类的,就连植物大战僵尸都是一进去就黑屏,显示频率超出范围,显示器已经过保,问了很多维修电脑的地方都无法解决。不更改任何配置,把显示器换了之后一切正常。期待这里能有高手出现·····
发表于 2011-12-8 23:47:23 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个还不简单吗,显示器的频率是可以改的,难道这你就不知道吗
发表于 2011-12-8 23:49:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
怎么改?在线等···
发表于 2011-12-8 23:51:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
提示的是50-75,当前输入为85···显卡设置的是60HZ,只有切游戏的时候黑屏,切出来照样是桌面,求解···
发表于 2011-12-9 00:06:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2011-12-9 00:24:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看来都不在了,明天一早来看
发表于 2011-12-9 08:53:38 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
右键 桌面属性 设置 监视器60HZ
发表于 2011-12-9 09:17:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习学习啊
发表于 2011-12-9 09:48:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
haoren0205265 发表于 2011-12-9 08:53
右键 桌面属性 设置 监视器60HZ
没用的,F8VGA也没用,杀毒也没用,换显示器就好了。排除法是显示器的毛病,不论设置是多少的频率,一进单机游戏就变成85HZ,ALT+TAB,桌面正常,只有游戏黑。
一进游戏 设置的60就变85HZ 那你显示器才牛B  发表于 2011-12-9 14:55
发表于 2011-12-9 10:15:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
进游戏安装位置找到视频设置文件调回来。不会就把游戏卸载重新安装。
发表于 2011-12-9 10:42:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
打开看看电容鼓了没
发表于 2011-12-9 10:53:15 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
木有头绪,以前有就是直接该分辨率的
发表于 2011-12-9 12:00:20 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
刷驱动板程序试试,以前修好过一个这样故障机
发表于 2011-12-9 15:08:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
咴铯鮗澉 发表于 2011-12-9 09:48
没用的,F8VGA也没用,杀毒也没用,换显示器就好了。排除法是显示器的毛病,不论设置是多少的频率,一进单 ...
进游戏,频率超范围,85HZ,切回桌面75HZ,正常,再切,再黑85,再切,没问题。请看准了再点评
发表于 2011-12-9 15:09:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
cxkjjlb 发表于 2011-12-9 10:42
打开看看电容鼓了没
是显示器内部电路板上的电容么?
发表于 2011-12-9 15:10:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
驱动板程序是什么?主板驱动?还是什么···
发表于 2011-12-9 15:28:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先更新驱动,或多找几个驱动试试。
然后重装游戏。
最后装系统。
都做过了的话,就是11楼说的问题了。
希望能帮到你。
发表于 2011-12-9 16:21:40 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
重刷一下显卡驱动吧
发表于 2011-12-9 16:25:31 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
液晶显示器的驱动程序啊,用编程器刷就行啦
发表于 2011-12-9 16:25:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
显卡驱动刷了N次了,卸了之后倒是能玩简单的单机游戏,什么分辨率,3d加速都用不了,什么特效也开不了,驱动一装就黑屏。试了N种V星GTX460的驱动,都这样,总不能一直拿这显卡当集成显卡用吧?
