查看: 2046|回复: 8
CQ511重启问题求助
发表于 2011-12-8 22:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
雷击的本,加无线网卡不能关机,反复重启。去掉网卡,单用电池或适配器正常,电池开机后插上适配器直接关机待机,在按开机键能启动,不知道修那里了,大神们给指点下。这是图纸 VULCAIN_DIS_A03_20090417.pdf (697.76 KB, 下载次数: 70)
发表于 2011-12-8 22:10:09 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
第一,适配器有问题,电流变小,所以电池充电和开机就会保护;
第二,保护隔离电路有问题,负载变大就导致保护;
第三,充电电路有问题。
根据楼主说的只能想到这么多了。
发表于 2011-12-8 22:15:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
适配器确定好的么,或者看下放电MOS管有没有坏!去掉网卡正常那么换个新网卡看看!如果还是重启那么查网卡周边电路!
发表于 2011-12-8 22:20:47 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
适配器好的,换了个无线网卡,不认
发表于 2011-12-8 22:21:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
雷击怀的当然要看隔离管是不是短路了
发表于 2011-12-8 22:25:21 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
民康维修 发表于 2011-12-8 22:21
雷击怀的当然要看隔离管是不是短路了
没问题是好的
发表于 2011-12-8 22:27:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
雨森 发表于 2011-12-8 22:20
适配器好的,换了个无线网卡,不认
非常抱歉,我以为是本地网卡呢···如果是无线网卡的话,就麻烦了,我这边也有一架HP机器死活不认无线网卡,因为换了板子,可能要刷BIOS,但是还没执行·
发表于 2011-12-8 23:53:28 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
搜了一下论坛,看来cq系列重启问题都不好解决啊
发表于 2011-12-9 08:50:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
来看看是什么问题
