查看: 2637|回复: 15
HP一CT8待机电流达到0.6A,CPU供电芯片发烫
发表于 2011-12-8 21:41:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2011-12-8 21:53:22 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
再换一块芯片再看看,一般都是芯片本身问题
发表于 2011-12-8 21:56:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上下MOS管 你换了没
发表于 2011-12-8 21:58:37 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
查看其他电压起来没有
发表于 2011-12-8 21:59:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
应该是自动上电了吧,VCORE电压到了5V自然也是不正常的
发表于 2011-12-8 22:00:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电源管理控制和其他脚电压正常吗?
发表于 2011-12-8 22:01:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没明白楼主的问题!CPU供电芯片输出5V电压?下MOS管打开了?什么情况?
发表于 2011-12-8 22:04:08 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
除了上下管,还有控制极也要查一下。
发表于 2011-12-8 22:22:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是新手,也没有明白什么意思
发表于 2011-12-8 22:27:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
创芯电脑医院01 发表于 2011-12-8 21:53  再换一块芯片再看看,一般都是芯片本身问题
开始也是怀疑芯片有短路成微短路,可已经换了两个了.也测量过待机时所有有关的待机下供电、都没有短路情况
发表于 2011-12-8 22:31:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
leming0208 发表于 2011-12-8 22:00  电源管理控制和其他脚电压正常吗?
供电脚有5V、EN没电压、REF也没电压,可偏偏下场的G极有5V,不知道还要测量什么?
发表于 2011-12-8 22:38:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
肯定是自动上电了
两种情况
1是CPu供电保护了
2是G极5V属正常 CPu电压未开启
发表于 2011-12-8 22:39:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
民康维修 发表于 2011-12-8 21:59  应该是自动上电了吧,VCORE电压到了5V自然也是不正常的
自动上电也有可能,但一通电、电流没有任何跳变,电流直接上到0.6A就不动,cPu供电芯片极烫、另外5V不是Vcore电压,而是下场管的G极电压
发表于 2011-12-8 22:48:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
待机0.6偏大,你量下,应该有短路
发表于 2011-12-9 09:59:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
3V.5V对地210左右,vcore对地426,2.5VSUS对地150,1.8V_S5对地215,VDDA_1V2对地24。请问这些有异常吗?待机时3.5v有电压
发表于 2011-12-10 11:56:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
已经好了,是一个CPU供电下管GS间短路了
