查看: 1607|回复: 0
ibm T41 硬盘出错
发表于 2011-12-8 21:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
机器上是三星160G 硬盘      故障是能识别的硬盘    硬盘在机器上能分区  但是不能格式化   用了多种分区工具 现象是一样的  分区后格式化就报错     硬盘在台式机上能分区和格式化 能装系统   解压一切正常         在台式机上把硬分区好  拷贝系统上去   再放到笔记本上   就是不引导    用分区工具查看硬盘分区    分区已经乱了   提示数据溢出 什么        但硬盘在台机上一切正常     后面还发现USB不能用   就习惯性的把南接桥重新换了个     主板硬盘接口也焊接了下   故障还是一样的      不知是 USB 48M HZ 时钟有问题不    求解中
