查看: 4304|回复: 2
[内存维修]
新版的V7.6中的R.S.T内存检测软件使用法
发表于 2008-5-20 16:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
  (R.S.T )UX版
  以下是内存测试软件的界面图:
0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF  0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF
3
4
5
6
7
8
如上图    所示:
  闪动的一排测试数字代表内存8颗粒的测试情况。
  从左至右,0-7代表第一区域,8-F代表第二区域;0-7代表第三区域,8-F代表第四区域;……依次代表内存条的8颗颗粒。
  ⒈DDR8位与16位的单面测法:
  ⑴. 0-7(1 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第1颗粒已经损坏
  ⑵. 8-F(2 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第2颗粒已经损坏
  ⑶. 0-7(3 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第3颗粒已经损坏
  ⑷. 8-F(4 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第4颗粒已经损坏
  ⑸. 0-7(5 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第5颗粒已经损坏
  ⑹. 8-F(6 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第6颗粒已经损坏
  ⑺. 0-7(7 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第7颗粒已经损坏
  ⑻. 8-F(8 )区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第8颗粒已经损坏
  注意DR的颗粒排列循序是1-2-3-4-5-6-7-8
  ⒉如果你是128M的双面DDR内存,如以上显示界面图:
  1-16M ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16-32M  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32-48M ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48-64M-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  从1M到64M的上面的4根虚线上出现乱码的话,说明这根内存的的第一面的颗粒有问题(判断哪个颗粒的好坏按照以上的说明)
  64-80M ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80-96M  -------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96-112M------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  112-128M----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  从64M到128M的上面的4根虚线上出现乱码的话,说明这根内存的的第二面的颗粒有问题(判断哪个颗粒的好坏按照以上的说明)
  注意:在内存的PCB板上的两边标着1与92的代表第一面,93与184的代表第二面。1-128M的8根虚线是用来区分两面区域的作用.
  ⒊SD的8位与16位的单面测法:
  ⑴. 0-7(1)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第8颗粒已经损坏
  ⑵. 8-F(2)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第4颗粒已经损坏
  ⑶. 0-7(3)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第7颗粒已经损坏
  ⑷. 8-F(4)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第3颗粒已经损坏
  ⑸. 0-7(5)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第6颗粒已经损坏
  ⑹. 8-F(6)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第2颗粒已经损坏
  ⑺. 0-7(7)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第5颗粒已经损坏
  ⑻. 8-F(8)区域如果出现乱码,代表这根SDR内存条的第1颗粒已经损坏
  (注: PCB板上从1到84为第一面,颗粒的排列顺序从1到84为8-7-6-5-4-3-2-1,切记注意)
  4.通过以上的介绍,说明SD的双面是跟DDR的是一样的。但是颗粒的好坏判断要按照 它们的排列循序来判断。
  5.PCB板的短路或者虚焊的测法:如果在8根虚线上都出现乱码,说明这根内存的PCB板有问题
  6.点不亮的内存的测试方法: 很多内存短路或者颗粒损坏后都不能点亮,点不亮的可以用一根好的内存去带动它。 必须SD的带SD的,DDR的带DDR的。本软件会自动跳过好的那根去检测坏的那根。
  7.使用方法:直接把软盘插入软驱,在主板的CMOS里设置软驱起动, 启动后本软件会自动引导到测试界面进行检测
发表于 2008-7-10 19:56:32 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
V7.6版本,这么高呀,哪里圾下载呀
发表于 2008-7-24 18:40:26 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
他说的是ghostxp电脑公司特别版7.6吧
