查看: 9863|回复: 27
[已解决]
Acer AL1916W宏基显示器的维修
发表于 2011-12-8 13:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
      昨天接到同行送修的acerAL1916W显示器,开机亮一下屏就暗屏了,我拆机后,测电源板正常,用单灯测试仪发现下面两根灯管坏了,于是换了两根灯管,装机测试故障依旧,我对自己的焊功很自信,那么新的故障应该在电压高压一体板上了,检查发现有下灯管高压供电的9962gh芯片的发热量大,板子都烧糊了,用风枪吹芯片,谁知道电源板鼓包了,没办法,改高压板,这款电源板的接口定义都给标示出来了,我在板子上找出来了12v,gnd,on/off。以为一切ok,谁知道通电后显示正常,关机亮屏。仔细琢磨了一下,又将开关接在了亮度控制上了,这回显示都正常了,这个显示器我走了很多弯路,费了多半天功夫,写出来,希望给大家帮助。
发表于 2011-12-8 13:47:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种把开关和亮度标错了的电源板,维修过程中我就见了这一回,很少见
发表于 2011-12-8 14:01:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
也就是那么几根线好办的
发表于 2011-12-8 15:36:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
应该是你看错了吧?一般是不会标错的
发表于 2011-12-9 08:58:40 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
我觉得你 也是看错了 吧
发表于 2011-12-9 09:20:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
得仔细点啊
发表于 2011-12-9 10:54:17 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2011-12-9 12:02:56 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
可能是标错了吧
发表于 2011-12-9 12:29:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
显示器的电源板还敢用热风枪吹啊,鼓包也没必要直接换高压吧,把线连起来就好了,单层板线路很容易找的
他应该用的外接测试的,我一般就用这方法的。  发表于 2012-1-3 20:22
发表于 2011-12-9 20:57:33 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不会吧,哪灯管也坏了吗,如果也坏了,你用灯管测试时也该一闪就灭呀,因为高压板也有问题。。。。。。。。。。
发表于 2011-12-9 22:20:02 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
什么都会有错啊,这都可以错
发表于 2011-12-10 21:07:23 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
都是批量生产,我想应该是看错了。不过也学习楼主的专研精神
发表于 2012-1-13 21:34:54 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
又学了一例经验,难得啊
发表于 2012-1-17 01:26:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
ACER AL1916W是比较特殊的电源板与驱动板,给驱动板电压是14V吧,上通用12V会白屏的
发表于 2012-1-18 22:31:59 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
跟我的一样AL1916W  我的高压管烧坏了 换新还是发热 显示ACER就关了  最后换高压板  我没看见标错啊      我记得AL1916W有2种  一种是单排用的三星屏 二种是双排的不知道撒屏   可能有点不一样
发表于 2012-3-5 17:28:09 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
今天遇到一个  通电 但是屏不亮。。。  不可能四个灯管都坏吧  郁闷。。
发表于 2012-3-14 21:31:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
l路过............
发表于 2012-3-20 19:20:54 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我的和你的一样
发表于 2012-3-20 19:22:28 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换电源板和驱动板还不行,不知道去哪里查
发表于 2012-3-20 19:48:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
学习了。。。。。。。。。。。
