查看: 1544|回复: 4
我的电脑开不了机
发表于 2011-12-8 12:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我有一块主板怎么样都不机,短接也不行,后来去摸摸主板上的芯片,有一个稳压器好烫,是在内存旁边的,电压是紫线供给的,板子时PCILOCALBUS的
发表于 2011-12-8 13:22:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那就拆下更换啊,还要查下各路供电是否短路。
发表于 2011-12-8 14:17:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
那个烫手有可能是坏,也有可能是它的负载有短路
发表于 2011-12-11 15:31:25 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我拆过了,换过了还是不行,IO也换过了,没有用该换的都换了,怎么办
发表于 2013-1-4 12:06:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查CPU,内存供电到了没有?
